Forum dédié à la marque Someca. Venez découvrir les tracteurs oranges à travers les avis et conseils des utilisateurs et collectionneurs.
 permis pour conduire un tracteur
511 du 50
MessageSujet: permis pour conduire un tracteur   Ven 21 Mar - 20:57
bonjour.je voudrais savoir si je peut conduire un som 40 a vide avec un permisB
le tracteur pese environ 2.5t..
flipper24
MessageSujet: Re: permis pour conduire un tracteur   Sam 22 Mar - 6:04
Bonjour.La question des permis a souvent été évoquée.Ta réponse tu l'auras auprès de la gendarmerie ou de la préfecture et en cas de procès il n'y a pas de contestations possible.A+
Voir le profil de l'utilisateur http://somecalenetclub.pro-forums.fr
billjeje
MessageSujet: permis de conduire   Jeu 27 Nov - 11:10
Bonjour à tous,
bon je vais essayer d'être clair sur le sujet:
Pour prétendre de conduire un type de véhicule, il faut toujours prendre en considération le poids total autorisé en charge (PTAC)
ex: vous avez un tracteur de PTAC < ou = à 3500 kg = permis B
    vous avez un tracteur de PTAC > ou = à 3500 kg = permis C même si le véhicule à vide ne fait que 2000 kg et que vous n'avez aucun outil attelé. Infraction délictuelle donc tribunal correctionnel.....Sauf si vous êtes un agriculteur ou travaillant dans une exploitation forestière ou retraité du monde agricole ou retraité employé communal qui conduisait de tels engins.
Autre permis dont bon nombre des usagers se triturent l'esprit. le permis B96 et BE (remorque). La règle à suivre est la suivante:
VL (véhicule léger < ou = 3500 kg de PTAC) attelé d'une remorque dont le PTAC de cette dernière est inférieure ou égale à 750 kg= permis B
ex: voiture ou tracteur de PTAC 1500 kg + remorque de 750 kg
VL + remorque dont le PTAC (de la remorque) est supérieur à 750 kg avec obligation de ne pas dépasser le PTRA (poids total roulant autorisé < ou = à 3500 kg) = permis B
ex: voiture ou tracteur de PTAC de 1500 kg + remorque de 900 kg mais PTRA inférieur à 3500 kg
---LE PTRA est mentionné sur le certificat d'immatriculation. Attention, pour les véhicules légers, le PTRA n'est pas systématiquement de 3500 kg, certaines voitures ont un PTAC de 1200 kg et un PTRA de 2400 kg par exemple
VL + remorque dont le PTAC est > à 750 kg et dont le PTRA est compris ente 3500 et 4250 kg = B96 formation d'une journée de 7 heures - 300 € en moyenne
ex: vl ou tracteur de  ptac de 2000 kg + remorque de PTAC de 1600 kg
---Attention a bien vérifier que le véhicule tracteur a bien un PTRA d'au moins 3600 kg dans cet exemple. Sinon, sanction...No
VL + remorque dont le PTAC de cette dernière est > à 750 kg et ont un PTRA > à 4250 kg = permis BE
ex: un tracteur ou un utilitaire ou un gros 4x4 qui ont un PTAC de 3500 kg + une remorque de 2500 kg
---Idem, bien vérifier que le PTRA du véhicule tracteur est d'au moins 6000 kg dans cet ex.
VL + remorque dont son PTAC (remorque) est supérieur à 3500 kg = C1E
ex: utilitaire de 3500 kg de PTAC avec un PTRA de 7100 kg + remorque de 3600 kg de PTAC
Pour information, les infractions aux surcharges peuvent être cumulées. Je m'explique en considérant que vous êtes en règle avec les permis:
Vous avez un utilitaire chargé comme une mûle PTAC de 3500 kg et un poids réel de 3800 kg à la pesée + une remorque de PTAC de 1000 kg et d'un poids réel de 1400 kg et dont le PTRA du véhicule tracteur (utilitaire) est de 4500 kg, réel de 5200 kg.
vous êtes en surcharge de 300 kg pour l'utilitaire, 400 kg pour la remorque et 700 kg pour le PTRA, 3 infractions peuvent être relevées.
Les véhicules sont immobilisés jusqu'à ce que les poids redeviennent dans la norme exigée sur les certificats d'immatriculation.
voilà, j'espère avoir été clair, sinon, ne pas hésiter à me poser des questions.
Bonne journée à vous tous
flipper24
MessageSujet: Re: permis pour conduire un tracteur   Jeu 27 Nov - 11:31
Bonjour.Un grand merci pour ce texte qui ne souffre pas de discussion possible.A+
Fan de Som
MessageSujet: Oui mais ...   Sam 13 Déc - 15:12
Qui est au courant ? https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.senat.fr%2Fquestions%2Fbase%2F2013%2FqSEQ130204420.html&ei=nlaMVJDLKMOgPYCigKAB&usg=AFQjCNGCo2pc-IaWhC1wcXpBAGwPxqfWnA&sig2=Xjsh19i269zfag-qVcTybQ&bvm=bv.81828268,d.ZWU&cad=rjt
billjeje
MessageSujet: Re: permis pour conduire un tracteur   Sam 13 Déc - 19:56
Quelle est ta question exactement?
L'article L 221-2 du code de la route est assez explicite, il relate en bref que les exploitants agricoles et forestiers sont exemptés du PC. Modifié le 22 mars 2012 il apporte une mention sur les employés communaux et affouagistes.
Cordialement,
Fan de Som
MessageSujet: Dérogation permis B   Sam 13 Déc - 20:14
Ce n'est pas une question mais pour dire qu'un titulaire du seul permis B , ainsi que de son inscription en mairie sur le registre des affouages communaux, ainsi que de son titre d'acquittement auprès du trésors public, peut conduire un tracteur agricole et sa remorque de bois sans restriction de poid. C'est quand même bon à savoir cheers Cette personne aura le droit de conduire uniquement un tracteur, en aucun cas par exemple une remorque attelée à une camionnette ou un camion avec le seul permis B . Au motif que cette dérogation serait accordée parce qu'un tracteur ne dépasse pas les 40km/h , ce qui n'est pas le cas d'un autre véhicule ...
billjeje
MessageSujet: Re: permis pour conduire un tracteur   Dim 14 Déc - 8:26
exactement, bonne précision apportée.
Bonne journée
billjeje
MessageSujet: Re: permis pour conduire un tracteur   Mar 28 Mar - 16:47
Bonjour à tous,
Je tiens à apporter une précision non négligeable sur le permis E.
Vous savez que ce permis nécessitait une visite médicale tous les 5 ans. Or depuis le 23 juin 2016, cette visite ne se fait plus pour cette catégorie.
Toute personne titulaire du permis E le détient à vie comme le permis B, nul besoin de passer la visite.
Voili voilo
A très bientôt
flipper24
MessageSujet: Re: permis pour conduire un tracteur   Mar 28 Mar - 19:59
Bonsoir.Merci pour ta précision.Pour le permis,voir aussi le ptac.A+
» quel permis pour conduire ceci
» Permis de conduire
» Il n'y a pas d'age pour conduire un taxi ... sans permis.
» Info permis de conduire pour 2013
» Permis pour conduire une voiture + un van ?
Someca le Net CLub :: Annonces :: Le café Soméca-
